Creación de fondos de imagen
Para usar el fondo en un fondo de Renderworks, la imagen debe tener uno de los formatos indicados en el tema Uso de imágenes en un matizador de textura.
Para crear una imagen de fondo:
Genere el recurso de fondo como se describe en el tema Generación de fondos de Renderworks.
Escoja la imagen de la lista Fondo.
Seleccione una nueva imagen o una imagen desde una biblioteca o el archivo actual.
Se abre el cuadro de diálogo Editar fondo de imagen; especificar la altura y el ancho de imagen (centrada en la página). Una imagen utilizada como fondo de este tipo, a diferencia del fondo de imagen panorámica, permanece fija a la página y no cambia según la vista 3D.
También se puede reutilizar una imagen de otro recurso basado en imagen si existe uno en el archivo. En el cuadro de diálogo Seleccionar imagen, seleccione Reutilizar una imagen de otro recurso y especifique el recurso. Se abre el cuadro de diálogo Editar imagen de fondo, donde puede modificar los parámetros de la imagen. Consulte las instrucciones del caso en el tema Uso de imágenes en un matizador de textura.
Parámetro |
Ancho |
Establece el ancho de la imagen en unidades de la página (pulgadas o milímetros); las ediciones al ancho cambian automáticamente la altura para mantener la proporción de la imagen. |
Altura |
Establece la altura de la imagen en unidades de la página (pulgadas o milímetros); las ediciones del alto cambian automáticamente el ancho para mantener la proporción de la imagen. |
Cambiar imagen |
Úselo para escoger otra imagen para importar. |
Efectos de imagen |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Efectos de imagen, donde puede ajustar el aspecto de la imagen rápida y fácilmente. |
Invertir horizontalmente/verticalmente |
Invierte la imagen de forma horizontal o vertical. |
Rotar |
Úselo para rotar la imagen 90° hacia la izquierda. |
Invertir |
Produce un negativo de la imagen. |
